Asystentka, może powinnas testowac biurka w Ikei?
Problem z sprzęgłem/zmianą biegów
Na wstępnie chciałbym się przywitać na forum, długo już byłem biernym userem.
Mam dziwny problem ze zmianą biegów lub sprzęgłem. W aucie raz na jakiś czas mam problem z wrzucaniem biegów, "haczą" szczególnie przy redukcji np z 3 na 5, 4 na 2 itd.
Problem jest zdecydowanie mniejszy przy znianach w górę np 3 na 4.
Ostatnio też dziwnie chrobocze pedał sprzęgła.
ASO nie widzi problemów, regulowali linki ale nie wiele to pomogło.
Generalnie da się jeździć ale nie działa to tak jak powinno
Teraz do sedna, wczoraj byłem na przeglądzie technicznym (hamulce są OK), ale jak to na przeglądzie były mocno testowane auto kilkukrotnie wypadało aż z rolek.
Po przeglądzie przez 2km biegi chodziły super, wręcz ideał, pedał sprzęgła miekko i bez chrobotania, później sytuacja wróciła do "normy".
Mam ktoś pomysł co jest powodem, może wysprzęglik? gdzieś ucieka powietrze?
ASO wcześniej proponowało wymiana sprzęgła ale nie poszedłem na to narazie...
Dzięki za podpowiedzi,
Maro
kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym odrazu?
dziwne jest to dla mnie bo raz jest super a innym razem nie chodzą te biegi jak trzeba, a kompletnie mnei zaskoczyłą sytuacja po wczorajszym przeglądzie.
edit. problem z wrzuceniem biegu jest bardzo często na długich zjazdach np ślimakach, gdzie długo jade bez naciskania pedału gazu, w koncu trzeba zredukować i jest problem
[ Dodano: Pon 16 Lut, 15 12:08 ]
może ktoś poleci jakiś serwis w Katowicach lub okolicach, który by problem zdiagnozował i naprawił?
nie chce wydać kasy na nowe sprzęgło a potem się okaże problem pozostał
Maro_sk,
Mam podobny problem z O2 FL CAYC,biegi czasem wchodzą super a czasem haczą i co gorsza w O3 2,0 też takie cyrki zaczynają się dziać.Na innych forach (audi,vw)wyczytałem że obudowy są do dupy i powstają luzy na wałkach głównie sprzęgłowym i to powoduje że nie wysprzęgla prawidłowo
Daj znać jak się to u Ciebie skończyło pozdroLepiej być szczęśliwym i bogatym niż nieszczęśliwym i biednym
Nie wiem jak jest w Skodzie. W Oplach powodem problemu z włączaniem biegów była nieprecyzyjna regulacja łącznika (rurka) pomiędzy lewarkiem i skrzynią biegów. Regulację trzeba było wykonać precyzyjnie na wyłączonym i na włączonym silniku tak aby wszystkie biegi lekko wchodziły. Nawet minimalna odchyłka powodowała, że niektóre biegi nie wchodziły, haczyły lub wchodziły opornie w czasie jazdy lub na postoju.
najlepsze jest to że to już od nowoście się zdarzało ale sporadycznie a teraz to już dość często.przebieg 95 tyś poduchy też sprawdzałem wyglądają jak nowe,luzów też nie ma.
A najlepsze jest to że taki problem mają użytkownicy prawie wszystkich aut z tego co się czyta na forachLepiej być szczęśliwym i bogatym niż nieszczęśliwym i biednym
nic nie robiłem z tym, przez okres letni problem jakby nie wystepował na większą skalę, teraz też nie jest idealne. Nie pogorszyło się więc póki co nic z tym nie robię.Zamieszczone przez adamm36Maro_sk,
Trochę sie przyzwyczaiłem i wiem juz kiedy będzie haczyło... szczególnie redukcje na ślimakach zjazdach z autostrad.
Dokładnie to wyglada tak jakby nie wysprzęglało do końca.
